Odp: Świece żarowe - stan po demontażu, nagrzewanie.
Sprawne mk3 TDCi do prawidłowego odpalania nie potrzebuje świec żarowych. Sprawdziłem to na swoim egzemplarzu, przy 4 spalonych świecach bezproblemowo odpala do -17'C, bez żadnych dymów czy szarpań. Serwisuję jedno mondeo w którym wiem że nie grzeje żadna świeca, właścicielka nie chce ich wymieniać bo wdg. niej nie ma takiej potrzeby skoro odpala normalnie przy -25, ja jestem trochę innego zdania ale nasz klient nasz pan. Moim zdaniem dymienia przy odpalaniu pochodzą z niedomagającego układu wtryskowego, zaniżonej kompresji na minimum jednym cylindrze np. lekko zgięta korba lub lekkie pęknięcie tłoka. Kiedyś miałem także przypadek niedokręconej świecy żarowej, ale tylko raz, teoretycznie było mocno ale nieszczelnie. Myślę że świece nie są przyczyną porannego dymienia.
