Stary 06-06-2016, 23:13   #636
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Warsztaty w Łodzi
Jak kiedyś polecałem (jak miałem Escorta a potem Mdo mk3) tak teraz nie polecam warsztatu na Lawinowej.
Szczególnie jak ktoś ma silnik 1.6 TDCI 115KM i problemy z wtryskami.
Robilem 2 podejscia:
przy pierwszym po wpisaniu IMAkodów IDSem silnik chcial wyskoczyc z budy tak nim szarpalo - diagnoza "wtryski sie zepsuły trzeba wymienic" ale panie kochany 10 minut temu przyjechalem o wlasnych siłach i tylko IDS był podłączany "zepsuły sie tak bywa". Auto lawetą pojechało do ASO gdzie przyuczyli wtryski i sie okazało że jest na tyle OK ze nie trzeba od razu wtryskow robic, warsztat kase za nieudana robote zwrocil wiec dalem druga szanse za pare miesiecy.
za drugim razem po wymianie wtryskow na dostarczone przez warsztat "uzywane sprawdzone na maszynie sa OK" nic nie pomogło, błedy korekcji sie pojawiały od razu po odpaleniu, sie dowiedziałem, że "te wymienione wtryski sa na bank OK a pewnie silnik kompresji nie trzyma i do wymiany cały". Zabralem auto dalem do serwisu Citroena i sie okazalo ze cisnienia mogl nie miec bo wtryski nieuszczelnione, poszły do sprawdzenia i sie okazalo ze 2 do regeneracji, nowe uszczelki dostaly i autko juz od 2 miesiecy nie zlapalo bledu żadnego i smiga bez problemu.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 06-06-2016 o 23:16
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
