Stary 08-06-2016, 13:01   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Problem z listwą na klapie bagażnika
Te listwy na all.... są miedzy 100-250 z dobrym stanie ze wszystkimi mocowaniami, tańsze to przeważnie z defektem. Można spróbować jeszcze wkręcić wkręt od wewnętrznej strony ale odpowiedniej długości by nie przeszedł na wylot, robiłem jest to wykonalne. Z klejeniem jest ten problem że jak będzie się chciało zdemontować to będzie problem, zwłaszcza jak będzie na klej do szyb lepiej kupić nową klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
