Stary 09-06-2016, 12:00   #7
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Dzisiaj jeszcze raz podłączyłem kompa i przejechałem się autem aż do wystąpienia błędu i wyszło coś takiego.
===PCM DTC P2297:21-2F===
Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 175375744 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 242722.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 22 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2297:21-2F===
===PCM DTC P0131:22-27===
Kod: P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 175375920 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 242724.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 19 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0131:22-27===
===OBDII DTC P0131-P===
Kod: P0131 - Wartość napięcia w obwodzie HO2S11 poza zakresem. (Zbyt)niskie napięcie.
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Możliwa usterka HO2S11.
Sonda HO2S11 zbyt stara lub zanieczyszczona.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Możliwa usterka w obwodzie HO2S11.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Podejrzewać należy występowanie chwilowej usterki spowodowanejprzedostaniem się wilgoci do złącza. Sprawdź, czy złącza nie noszą śladówzawilgocenia lub korozji.
Czujnik zanieczyszczony lub uszkodzony
Obwód sygnału HO2S zwarty do SIGRTN lub masy
===END OBDII DTC P0131-P===
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
