Stary 09-06-2016, 12:17   #3305
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też pobrudzili ale później wyczyścili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik okolice lewej nogi pasażera ?
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest pod kierownicą po prawej stronie- taka wypustka.
Tak sobie myślę, że logiczne byłoby, gdyby takie czujniki były dwa (w końcu klimatyzacja jest dwustrefowa).
Po stronie pasażera nie znalazłem niczego.
Natomiast przy kierownicy, faktycznie po prawej stronie na dole, jest taka jakby kratka wentylacyjna. Czy za nią jest ten czujnik?
A jeśli tak to dlaczego po stronie pasażera nie ma drugiego w analogicznym miesiącu?
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
