Temat: [Mondeo 2007-2014] kończy się sprzęgło
Stary 10-06-2016, 10:55   #131
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Pada sprzęgło symptomy:
"hałas słyszalny podczas puszczania sprzęgła (bezpośrednio po zmianie biegu), stuki po włączeniu lub wyłączeniu silnika, szarpanie i wibracje wyczuwalne na karoserii w trakcie przyspieszania od niskich prędkości na wysokim biegu, problemy z przełączaniem biegów."
"Wystarczy postawić samochód na równej, prostej drodze, zaciągnąć hamulec ręczny, wrzucić trzeci bieg i spróbować ruszyć. Jeżeli sprzęgło jest sprawne, to silnik w naszym samochodzie powinien od razu zgasnąć. Jeżeli jednak usłyszymy niepokojące dźwięki wydobywające się z silnika lub auto ruszy, to znak, że sprzęgło nadaje się do wymiany. Jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie jeździcie agresywnie a ostatnio silnik w waszym samochodzie częściej i łatwiej wkręca się na wysokie obroty bez odczuwalnego przyspieszania, to również znak, że sprzęgło się ślizga."
Wykonałem też jazde na trzeci biegu. Auto zwalania wrzucam trzeci bieg i auto powinno zgasnąc. Jak jedzie to zły znak.
To są tylko testy które nie muszą wskazywać ze sprzęgło padło ale powinny już być brane pod uwage ze coś złego sie dzieje ze sprzęgłem.
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
