Temat: [Mondeo 2007-2014] ładowanie akumulatora
Stary 11-06-2016, 18:25   #87
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie aku. się kończy. Sprawdź jaki masz pobór prądu po wyłączeniu i zamknięciu samochodu, odczekaj ok pół godziny aż wszystko się powyłącza i zmierz. Prąd w granicach kilkudziesięciu mA jest ok.
Dodam jeszcze że możesz użyc multimetra podłączonego w linii z plus kabel i plus akumulator lub tzw. clamp meter (taki multimeter z łapką na kabel do mierzenia natężenia).
Co do akumulatora to radze rano przed jazdą sparwdzić ile jest Napięcia (V). Jeśli po 8 godzinnym postoju poniżej 12.4V to może oznaczać ze to już koniec akumulatora. Najlepiej jak byś podjechał do mechanika i czy za free sprawdzi akumulator z miernikiem pod opciążeniem (nie wiem jak to ustrojstwo się nazywa)
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
