Stary 13-06-2016, 20:41   #52
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Pytania o kupno i gazowanie.
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując z jego odpowiedzi wygląda to tak, podstawa to dobrze ustawiona instalacja a czy to będzie np stag czy brc to mało istotne.
Święte słowa.
Podstawa to gazownik, a on już już będzie wiedział co do danego silnika założyć i jak odpowiednio wyregulować, żeby silnik chodził jak na PB; bez szarpnięć, zadławień itp - w pełnym zakresie obrotów, bez żadnej lubryfikacji i podobnych wynalazków.
Potem tylko regularna kontrola lub/i regulacja luzów zaworowych (sprawdził bym przed montażem lpg), okresowy serwis samej instalacji i będziesz Pan zadowolony...
Prosta zasada - nie oszczędzamy na montażu tylko po - grunt to gazownik.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 13-06-2016 o 20:47
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
