Odp: Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Dla osób chcących za ś ten czujnik dołożyć info jest takie, że na bratnim forum jeden z Kolegów opisał, iż po dołożeniu niezbędnych przewodów czujnik nie działa- cóż problemem jest pewnie brak aktywacji w BCM, a tu FoCCCus nie pomoże bo nie ma w nim takiej opcji. Może koledzy z UCDSem będą mogli pomóc?
Aktywacji dokonałem w zegarach (HEC) programem Maxi Ecu . Koledzy którym ten bajer przeszkadza , a nie mogą zablokować tego softowo wystarczy jak zewrą przewody od czujnika i komunikat się nie pojawi . Czujnik niski poziom płynu sygnalizuje przerwą .
