Odp: ABS nie potrzebnie lub za wcześnie włącza się.
Miałem taki efekt po wymianie łożyska. Wracałem kilka razy do warsztatu, wymieniano czujniki - nie pomogło. Było to tak upierdliwe, że jeździłem trochę z wyłączonym ABS (bezpiecznik off) - przynajmniej wiedziałem czego się spodziewać przy naciskaniu hamulca.
Skończyło się na ponownej wymianie łożyska i problemy ustąpiły. Niestety nie pamiętam producenta.
