Stary 15-06-2016, 17:01   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych mruga nawet na nie odpalonym silniku, szarpie.
W jakim stanie masz akumulator, odłączałeś może w ostatnim czasie?? Kod gubi najczęściej przez wahania napięcia w ecu, warto posprawdzać połączenia a zwłaszcza masy.
Kody wpisywać najlepiej ids/wds, najważniejszy jest wtrysk 4 bo jest pilotujący.
Pokazuje pokazuje, po zgubieniu kodu wyjdzie kod tego wtrysku, który go zgubił, każdy wtrysk ma swój kod błędu
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 15-06-2016 o 17:04
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
