Temat: [Focus 2011-2014] Aktywna żaluzja chłodnicy
Stary 17-06-2016, 10:30   #24
wujektimon
Avatar wujektimon
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus ST2
Postów: 17
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info. Jak chodzi wiatrak to na chwilę u mnie też się otwiera, a później znów przymyka
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W którym miejscu można odpiąć sterowanie? Trzeba zdejmować zderzak?
Wczoraj temperatura na zewnątrz 16st, przejechałem ponad 10km i już temperatura silnika 98-102st (słychać również włączony wentylator).
Dziś temperatura na zewnątrz 20st, jechałem cały czas na włączonej klimie temperatura silnika w normie 96st przez cały czas, a jechałem dość dynamicznie.
Muszę sprawdzić jeszcze w FORScanie lub Torque co można zrobić z żaluzjami.
Na pewno odczytać procenty otwarcia żaluzji, ale czy dezaktywować moduł?
Chyba jej nie wylaczysz. Dopiero odcięcie sterowania pomoże. Musisz ściągnąć dolna osłonę zderzaka. Od góry ciężko się tam dostać chociaż jak zdejmiesz prawa lampę, to można to wymeczyc.
Prawy słupek tej czarnej belki pod IC
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wujektimon ; 17-06-2016 o 10:32 Powód: Blad
wujektimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
