Stary 17-06-2016, 12:16   #258
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiesz moze gdzie w S-Max jest przycisk do zwalniania (chowania tez?) haka?
W S-Maxie MK1 oryginalne haki (Westfalia) są albo odkręcane (klucz narzędziowy) albo wypinane (kluczyk).
Nie ma czegoś takiego jak przycisk do zwalniania, chyba że jako przycisk będziemy traktować kluczyk. Jeśli tak, to wszelkiego rodzaju operacje są wykonywane tam gdzie jest hak, czyli poniżej tylnego zderzaka.
W pewnym sensie można schować (pod zderzak) gniazdo haka ponieważ jest ono na ruchomym ramieniu - tyle, że też nie ma żadnego przycisku. Jest to rodzaj zapadki - jak naciśniesz kończyną mocniej, to w zależności od aktualnego położenia ramienia schowasz gniazdo pod zderzak lub wysuniesz je "na zewnątrz".
Najlepiej sobie zobacz na portalu aukcyjnym jakimś jak to wygląda na zdjęciach i będziesz wszystko wiedział.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
