Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Właśnie montowałem najnowszą nagrzewnicę. Trzeba wyjąć schowek ale to ok .... tylko, że kabel sterujący w wiązce jest za krótki?! Brakuje koło 10 cm. wtyczka właściwa ale nie da rady tego podłączyć. Jakieś pomysły?
Jeśli ktoś wierzy, że zamontuje BV6N-18D612-CA bez zdjęcia schowka to niech szybko zejdzie na ziemię.
Bump: Jednak wtyczka w nagrzewnicy jest inna niż kabel sterujący. Mam rozumieć, że potrzebna jest jakaś krótka wiązka żeby to podłączyć? Znak ktoś jakiś numer?
