Stary 26-06-2016, 19:28   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: błędy P0202, P1202 + szarpanięcia podczas jazdy
Napisał czmiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wymieniłem wtrysk na nowy i niestety szarpnięcia nie ustały
Masz usterkę związaną z przerwą w obwodzie sterowania wtryskiwacza do sprawdzenia od wtyczki wtryskiwacza po samo ecu ECU.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
