Stary 27-06-2016, 00:16   #4
ulfabaninn
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Brak możliwości wrzucenia biegów przy włączonym silniku
Cześć. Widziałem kilka postów o podobnej tematyce na forum. Niestety ani jeden mi nie pomógł dlatego ponawiam temat.
Sprawa wygląda jak w tytule. Na włączonym silniku nie mogę wbić żadnego biegu. Na wyłączonym wchodzą bez problemu. Sytuacja nastapiła nagle po wyjezdzie z garażu i przy próbie przejścia z wstecznego na jedynkę. Wyczytałem ze pomaga odpowietrzenie wysprzęglika. Próbowałem zrobić to na dwa sposoby. Klasycznie jak hamulce i metodą wtłaczania płynu. Przy pierwszej metodzie nic nie leci z odpowietrznika a przy drugiej nic nie chce wpłynąć. Odpowietrznik jest plastikowy zakres pracy to ok 3/4 pełnego obrotu. Teraz nie wiem czy źle to robiłem czy może wina leży po stronie pompki sprzęgła i ona nie pompuje płynu. Pompka jest sucha nie widać wycieku, płyn też nie ucieka. A może to wina poduszki pod skrzynią gdyż będąc w kanale mogę nią ruszyć ręką nie jest to duży ruch ale jednak się rusza przy użyciu niedużej siły. Auto to focus mk3 2012r 1.6 tdci 115km 6 biegowa skrzynia.
Jeżeli ktoś miał taki przypadek i poradził z nim sobie to proszę o pomoc.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ulfabaninn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
