Napisał BartekPiórek
Czesc. Ogolnie mechanik mi kaze wymienic kompa bo czasami auto podczas jazdy jakby na chwile przerwalo prace i usterka silnika wywala i immo aktywne moge jechac caly czas ale jak sie zatrzymam to zgasnie,
Start i dalej jedziejakby nigdy nic, mechanik sprawdzal wiazke i niby dobra, masy tez poczyscil, a teraz sugeruje kupno sterownika silnika. Wierzyc i kupic?
Zacznijmy od tego jakie masz błędy bo tak to można sobie gdybać , co do objawów to bardziej stawiam na wiązkę w komorze silnika i dokładniej ją sprawdził , może być izolacja cała a w środku żyła przewodu jest zgniła , co do PCM masz pod lewym przednim nadkolem , sprawdź czy jest cała obudowa kompa ( zakładam że powinna być cała jak i PCM )
