Odp: Jaką konserwację lub też naprawy wykonać przed dłuższym wyjazdem
Filtr kabinowy mechanik, który wie co i jak wymienia co najmniej 20 minut. Filtr powietrza wymienia się raczej bez problemu.
Opony są całkowicie zużyte jeśli faktycznie bieżnik ma 1.6 mm. Z tyłu buczą, bo są wyząbkowane pewnie, jeśli mają jeszcze dobry bieżnik przełożyłbym z prawej strony na lewą - powinno pomóc z buczeniem i będą się ścierać odwrotnie, co powinno z czasem wyrównać "ząbki", o ile oczywiście nie są kierunkowe.
