Stary 01-07-2016, 08:53   #3
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Nagrzewające się plastiki od strony pasażera
W CMAXsie miałem podobnie pod plastikiem a w plastikowej obudowie nagrzewnicy po prawej stronie jest prostokątny otwór o wymiarach ok. wys. 2cm, dł.10 cm. z którego widać nagrzewnicę i do niego jest zaślepka. Z jednej strony jest płaska z drugiej pofalowana. Ja zamontujesz ją strona pofalowaną do obudowy plastiku to do złudzenia całość wygląda jak otwór wentylacyjny "góra dół" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak sobie tą zaślepkę zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a okazuje się, że te pofalowania to raczej wynikają z oszczędności plastiku. Po zamontowaniu zaślepki/osłonki w/w otworu płaską stroną do obudowy nagrzewnicy, efekt gorących plastików znikł.
Bump: Mniej więcej gdzieś w tym miejscu ciut niżej/wyżej jest zaślepka/pokrywa tej dziury do nagrzewnicy, która jest na 2 śrubach.
Typ Pliku: jpg fot 6.jpg (37.6 KB, 108 wyświetleń)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 01-07-2016 o 09:03
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
