Odp: Kodowanie pompy abs/esp po wymianie?
Dziękuje za pomoc, przeczytałem dokładnie całą konersacje ale wciąż mam jedno ważne pytanie do kogoś kto wymieniał pompe:
Czy po założeniu "nowej" używanej pompy diagnostyka pokazuje wysokie ciśnienie w pompie bez naciskania pedału hamulca? czy po wymianie było "0" i wtedy należy przeprogramować pompe IDS'es?
