Stary 03-07-2016, 10:04   #8
Highlander1994
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Ford Focus GHIA
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala na benzynie, na gazie dławi się.
I jeszcze pytanie czy chodzi o ten przekaźnik w skrzynce bezpieczników czy jest jakiś inny sterownik od pompy, a jeśli tak to gdzie mogę go znaleźć? Sprawdziłem napięcie na pompie przy pozycji II stacyjki i wynosi ona 6,64V, więc wydaję mi się że jest to zbyt niskie napięcie by ruszyć pompę.
Ostatnio edytowane przez Highlander1994 ; 04-07-2016 o 13:22
Highlander1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
