Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Pamiętaj, że tam są dwa czujniki, jeden w przedziale silnika, drugi jest schowany w prawym nadkolu. Często kabelki przy tym drugim (w nadkolu) korodują powodując trochę problemów.Jak sprawdzić - zmierz napięcie na styku 1 czujnika w komorze silnika - powinno być 12V, jak brak to idź do czujnika w nadkolu. W nadkolu do styku 4 powinno dochodzić 12V i jeżeli jest dosyć czynnika to na styku 1 też musi być 12V. Jeżeli na styku 1 brak 12V a jesteś pewien, że masz nabitą klimę to delikatnie pociągnij za kabelki i zobacz czy któryś nie wyskoczył. Jak brak 12V na styku 4 to sprawdź bezpiecznik nr 82
