Stary 05-07-2016, 06:27   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
"Poza tym przy dodawaniu gazu i lekko wcisnietym pedale sprzęgła czuć na nim lekkie wibracje. Natomiast przy pracującym silniku, przy otwartej masce słychać chrobotanie z okolic skrzyni biegów."
poduszki są wymienione a powyższe objawy raczej nie są objawami zerwanych poduszek silnika czy skrzyni
