Stary 05-07-2016, 11:56   #4
Dobry21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145km
Domyślnie Odp: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Jak auto szarpie przy gaśnięciu,dodawaniu ujmowaniu gazu(może to być półoś ) lub poduszki ale jeśli pedał od sprzęgła drży to obstawiam sprzęgło.U mnie objaw taki był wcisnąłem sprzęgło do połowy to słychać było głośne rzegotanie.Po wymianie wszystko ucichło.Sprzęgło 1600(mój mechanik kupił więc pewnie jakiś rabat dostał).Jeśli to rzeczywiście będzie sprzęgło wymień przy okazji olej w skrzyni.
Dobry21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
