Jeśli chodzi o łożysko oporowe sprzęgła które piszczy gdzieś z okolicy przedniego napędu gdzieś z pod spodu i podczas jazdy nic się nie dzieje, ale na zimnym odpaleniu słychać jak piszczy przez jakiś czas, to tak - jeździłem ponad rok. Nawet na upartego chyba prawie z 2 lata. Kumpel mi kiedyś powiedział, że to łożysko sprzęgła i póki sprzęgło chodzi - to się nie przejmuj chyba że masz nadmiar pieniędzy i sobie od razu zrobisz wszystko, bo jak już rozbiorą to warto wymienić wszystko.
I też tak miałem, że bywały dni że nic nie piszczało, a bywały takie że słyszałem że piszczy stojąc na światłach (przy otwartym oknie).
Czasami nawet bywało tak, że nic nie piszczało przez 2 dni. A potem tydzień piszczało
Po jakimś czasie się przyzwyczaiłem i ignorowałem (świadomie).
Przy sprzedaży auta też zapiszczało, kupiec od razu mi wypomniał że panie - tu łożysko sprzęgła do zrobienia więc musi mi pan dać zniżkę (stąd też i cena była wyższa od początku, bo wiedziałem że niezależnie jaką dam, ktoś od razu będzie chciał zniżkę)
Nie wiem na którym z tych filmów poniżej słychać te piski jakie miałem
https://youtu.be/458aAPBm97U
https://youtu.be/wqxHP_YCdqM
(jeszcze raz musisz mi wybaczyć że nie mam jak odtworzyć Twojego filmu dla porównania, ale akurat dzisiaj nie mam jak odsłuchać bo udało mi się przejąć kabel do głośników i dzisiaj w biurze leci "normalna" muzyka z mojego komputera której nie będę zagłuszał dźwiękami auta na postoju bo zaraz będzie dochodzenie kto ogląda filmiki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
