Odp: Silnik 1.8 125KM jak rozpoznać spalanie oleju
1.Pomiar spalin, jak trzyma normy to silnik zdrowy pod wzgledem oleju
2.Na rozgrzanym silniku 4tys obrotów i patrzysz czy masz świece dymną z wydechu.
3.Przy odpalaniu nie powinien dymka puścić.
4.Kartka lub biała szmatka do końca rury wydechowej jak pojawią się małe drobinki sadzy lub maciupkie kropelki czarnej mazi to długo nie pojeździsz.
5.Trasa 100km/h redukcja i gaz - nie powinien żadnego "bąka" z rury puścić
6.Sprawdzasz świece jak suche to dany cylinder OK.
Powyższe objawy ja miałem.
P.S. Szukaj 2.0 !!!
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
