Stary 07-07-2016, 10:18   #4
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Domyślnie Odp: Piasta tylna, ciężko się kręci - czy konieczna wymiana?
Możliwe, że łożysko dogorewa. Większy opór = większe tarcie = więcej ciepła = szybsze zażywanie się łożyska.
Łożysk wcale nie trzeba wymieniać parami. Prawe łożyska z reguły narażone są na większe obciążenia stąd padają wcześniej.
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
