Stary 08-07-2016, 12:45   #4
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Po wymianie kierownicy nie pasuje poduszka
Napisał szela87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie pozostaje mi nic innego jak szukać blisko s max na czesci po lifcie i przełożyć zobaczyć czy będzie pasować
Nie ma innej opcji tylko ta, że źle zamontowałeś poduszkę. Nie "siadła" ci tak jak powinna. Trzeba zdemontować jeszcze raz i obejrzeć czy wszystko jest na swoim miejscu.
Nie ma opcji "nie pasującej poduszki" poliftowej do poliftowej kierownicy.
