Stary 08-07-2016, 21:11   #7
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Nie włącza się elektromagnes na sprężarce od klimy.
Mam nowe fakty. Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły takie o to błędu
===PCM DTC P0691:00-6C===
Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===IPC DTC U0151:00-2A===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0151:00-2A===
===IPC DTC U2101:00-2B===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
===END IPC DTC U2101:00-2B===
Po skasowaniu błędów sprężarka uruchamia się ale tylko na kilka sekund do wywalenia błędu od wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
