Stary 09-07-2016, 21:22   #109
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Prawdopodobnie jest to zestaw noki CK-7W lub tak jak piszesz CK 100. Da się połączyć z bluetooth ale musisz najpierw odłączyć ten kabel z wtyczka od centralki ukrytej na koncu kabla CA-27.
Jesli nie zostalo jeszcze nawiazane polaczenie z telefonem
komórkowym, mozna rozpoczac reczne wyszukiwanie urzadzeñ
Bluetooth.
Aby uaktywnic funkcjê wyszukiwania urzadzeñ Bluetooth przez zestaw
samochodowy, nacisnij i przytrzymaj przycisk.
Dzialanie funkcji wyszukiwania urzadzeñ Bluetooth jest sygnalizowane
miganiem wskaznika. Czasami potrzebne jest zresetowanie poprzez odłączenie centralki od zasilania ale jak sie dostaniesz do centralki to będziesz wiedział jaki to zestaw i będzie łatwiej.
Ostatnio edytowane przez umek19 ; 09-07-2016 o 21:33
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
