Stary 10-07-2016, 15:01   #9
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Nie włącza się elektromagnes na sprężarce od klimy.
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fioletowy kabelek - poczytasz o nim w temacie o niedziałającej klimatyzacji w mk4
Miałeś racje że to ten kabelek. Pomyliłeś się tylko z kolorem. Wiem że większość ma fioletowy ale u mnie akurat jest delikatnie różowy. Co dziwne nie było uszkodzenia mechanicznego tylko w jednym miejscu zaraz przy wtyczce (ok 3-4cm od niej) było delikatne zgrubienie (bardzo delikatne i to na prostym odcinku kabelka). I w tym miejscu kabelek był "bardziej miękki" Zaryzykowałem i rozciąłem izolacje. Na odcinku ok 5mm z miedzianego kabelka zrobił sie biały proszek. Dalej kabelek był ok więc zalutowałem i teraz wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
