Stary 11-07-2016, 17:32   #32
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka otwartych drzwi
Odnawiam
Jako że i mnie spotkał właśnie problem świecącej kontrolki otwartych drzwi (mimo pozamykanych wszelkich wejść do pojazdu), zabrałem się za naprawę. A więc zamek składa się z dwóch podstawowych elementów: części mechanicznej wraz z uchwytem, oraz części elektronicznej wraz z czujnikiem otwartych drzwi (mikrostyk). niestety najpierw trzeba zamek wyjąć. następnie zamek należy rozłączyć : 4 śruby - 2 gwiazdki i dwa krzyżaki. Mikrostyk znajduje się na tej części gdzie nie ma już za dużo mechaniki i jest wielkości pastylki mentosa. Jest całkowicie zalany - nie znalazłem możliwości wymiany go na nowy. Oczyściłem go, przysposobiłem blaszkę mikrostyku do łagodniejszej pracy - ale rezultatu nie było. Myślę (tak było w moim wypadku), że należy wymienić cały zamek. Zamki na allegro kosztują mniejwięcej 40 zł.
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
