Odp: Dokładanie Tempomatu
No i proszę. tempomat już działa.
Okazało się, ze wystarczyło dołożyć przyciski, uaktywnić w zegarach i gemie....a w sterowniku silnika nie trzeba było nic zmieniać.
Istotnie 2.0TDCI występuje problem ze zgraniem softu od sterownika silnika oraz zmiany parametrów/opcji (wywala, że nie ma wolnego bloku itd.).
Jednakże okazało się, że w moim przypadku nie była konieczna aktywacja w sterowniku silnika.
Z tego co pamiętam w tym wątku jeden z użytkowników opisywał taki sam przypadek.
Trzeba jednak dodać, ze mam wersję GHIA, więc najprawdopodobniej już fabrycznie było aktywowane. Z drugiej strony auto kupione od handlarza, wiec nie wiadomo czy kierownica nie była zmieniona (wiadomo bez przycisków taniej). Miałem natomiast wszystkie elementy (czujniki na pedałach) oraz kompletną wiązkę. Tak, że dokładałem tylko przyciski.
Tak wiec zachęcam innych kolegów z silnikiem 2.0 tdci do sprawdzania czy u nich też tak zadziała. Koszty nie są wielkie, jak ktoś ma już interfejs lub dostęp do ELM327 w tej wersji z obsługą H i L CAN.
Równocześnie dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi i wskazówki.
