Temat: [Focus 1998-2004] Jak wymienić pompę wspomagania?
Stary 13-07-2016, 16:42   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Jak wymienić pompę wspomagania?
Napisał mly96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Focusem mały wypadek, ucierpiał wąż idący do pompy wspomagania, płyn wyciekł. Zanim go wymieniłem musiałem przejechać kawałek, co skończyło się zgonem pompy. Po wymianie węża i zalaniu płynu do zbiorniczka pompa wyje, piszczy itd, mam inną pompę i chciałbym ją wymienić. Nie wiem jak się za to zabrać. Jak ściągnąć pasek i jak go potem założyć? Będą potrzebne nowe uszczelki?
A odpowietrzyłeś układ?? Pokręć kierownicą do oporu na postoju kilka razy, zobacz czy będzie poprawa.
Wymiana pompy to odkręcenie napinacza, paska całego nie musisz wyciągać chyba że chcesz wymienić, wymieniasz pompę, zakładasz i napinasz pasek
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
