Stary 13-07-2016, 17:39   #4
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Przeprowadzenie kabli z góry okazało się bardzo łatwe. Przy lusterku tak, jak na zdjęciu, dalej do słupka, pod słupkiem i na drugą stronę, potem wciskałem pod słupek, ale od strony uszczelki. Dalej do łączenia plastików, skręcamy następnie w lewo, pod schowkiem (jest tam wiele elementów, do których możeby kabelek przymontować), następnie pod boczną osłoną tunelu, wyciągamy na zewnątrz i mamy. 5 min roboty. Wystaje jedynie przy tunelu, przy gniazdku
Ale nie wszystko jest, tak jak sobie wymarzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, ta plastikowa osłona na szybie jest tak duża, że ciężko jest ustawić kamerę tak, żeby nic nie wchodziło jej w kadr oraz żeby nie zasłaniała widoczności. Na razie u mnie jest testowany taki kompromis, jak na filmiku. Na pewno było by lepiej, jakby obiektyw od mojej kamerki był po prawej stronie, a nie po lewej.
Dodatkowo w szybie na nagraniu odbija się całe wnętrze, które normalnie się nie odbija (albo bardzo delikatnie).
Kamerkę kupiłem w tym sklepie za 299, ale widzę, że promo już się skończyło: http://allegro.pl/polska-edycja-xiao...275902613.html
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160010.jpg (95.2 KB, 1270 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160150.jpg (83.2 KB, 1149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160102.jpg (97.8 KB, 1134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160111.jpg (96.5 KB, 1083 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160119.jpg (98.2 KB, 1037 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo ; 13-07-2016 o 19:21
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
