Stary 14-07-2016, 21:53   #11
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
Domyślnie Odp: Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Napisał kas_kam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jeszcze czy te trzeszczenie wystepuje również przy jeździe na wprost? Jak tak to łożysko teoretycznie można wykluczyć...
Jak jadę na wprost to trzeszczenie nie występuję.
I jak pisałem wcześniej z racji że dziś cały dzień pada i jest chłodno to trzeszczenie nie występowało ale niech tylko sie ociepli to problem znów się pojawi.
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
