Odp: Kontrolka od akumulatora
Znajomy elektromechanik mówił mi że trudno znaleźć oryginalny regulator do foki . Myślę że przełożenie sprawnego regulatora to dobry pomysł . Jak będziesz odkręcał altek , to śruby od strony lewego koła mają tulejki rozprężne i wystarczy je tylko poluzować i wyjąć razem z altkiem . Regulator trzyma się na dwóch śrubach i przewodzie uzwojenia stojana . Przy montażu wsadż cienki płaski śrubokręt tak , aby zablokować szczotki na czas wkładania regulatora na pierścienie wirnika . Powodzenia
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-07-2016 o 20:16
