Stary 18-07-2016, 15:21   #20
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa bagażnika - czy da się dodać do polifta?
@tedi_k - patrzę na ten schemat - czy to możliwe że moduł klapy bagażnika nie wisi na CAN? Czy to wyłącznie uproszczenie schematu?
Znalazłem tu: http://www.obdtester.com/focom-eculist/ford/s_max
że daje się dobrać po FoCOM do LTM - Liftgate/Trunk Module
potwierdzało by to tą tezę(że wisi na CAN) i raczej kładzie pomysł przekładek międzygatunkowych.
Bump:
http://manualzz.com/doc/6455060/usin...tatus-function
wskazuje że chodzi to na MS-CAN i ma adres $775 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 18-07-2016 o 15:57
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
