Stary 18-07-2016, 21:30   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Uszczelniacze (zimeringi) półosi skrzyni
Miałem wymieniany simmering w swoim Fjuzku - jakiś roku lub dwa lata temu. Koszt uszczelniacza oryginalnego to 20zł, więc nie ma sensu kombinować, tylko skoczyć na zakupy do ASO.
Ponieważ nie mam odpowiedniego zaplecza do tego typu napraw, udałem się do lokalnego majstra od Fordów. Mechanik odkręcił zwrotnicę, wyjął łyżką półoś ze skrzyni, wydłubał stary simmering i w jego miejsce założył nowy. Osadził półoś, przykręcił zwrotnicę i wsio. Żadnego zrzucania skrzyni biegów nie było.
Jeśli chodzi o olej, to po wyjęciu półosi zlał go w pojemnik - tyle, ile przelewało się z otworu po wyjętej półośce. Po zakończonej wymianie uszczelniacza wlał go z powrotem przez otwór wlewowy i sprawdził jego poziom. W moim przypadku stwierdził, że nie ma potrzeby wymieniać całego oleju, bo auto jest młode. To tyle :-) Robota trwała max pół godziny.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
