Stary 19-07-2016, 12:27   #7
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: S-Max
Postów: 55
Domyślnie Odp: Focus mk2 2007 1.6 90km
przebieg wydaje się wiarygodny, wnętrze sprawia wrażenie zadbanego. Wersja wyposażenia Trend lub ciut mniej... można więc dość łatwo zmienić lampkę z przodu na lepsiejszą, dołożyć tempomat (po zmianie skrzynki bezpieczników na wyższy model - ofert z rozbitków nie brakuje) ze sterowaniem dołożonym w pilocie radia przy kierownicy - jest wątek na forum. Polecam - mam i sobie chwalę.
Zapytaj czy był wymieniony rozrząd z pompą wody, o wymiany oleju silnikowego i filtrów, o ew. przygody z pompowtryskiwaczami (czy się nie zapiekły i nie były regenerowane), czy zdarzało się czyszczenie przepływomierza po spadku mocy (tryb serwisowy) + czy była wymieniona gumowa odma do kolektora dolotowego (podobno popularna usterka esploatacyjna, groszowa sprawa, a objawy to gwizd spod maski/przedniej szyby przy przyspieszaniu w trasie) i sprawdź, czy turbina nie świszcze.
Jeśli szukasz 1.6 90 KM, to moje osobiste doświadczenie z tym silnikiem jest takie, że jest oszczędny, nieawaryjny i jeśli się o niego dba to cieszy.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
