Odp: 1,4 16v Słabe przyspieszanie i dziwne głosy przedmuchu
Nie może być głosniejszy jak był,u mnie wymieniłem 2 tlumiki i tą plecionke i wyciszył sie jak nowy,lecz spadku mocy nie miał przed tym zabiegiem,jeżeli lekko ci faluje na wolnych obrotach, to typowe objawy krokowca.Dużo tutaj na ten temat już tu pisano - sprawdz w tematach i postach tego forum.Jeśli masz klimę to zobacz czy nie właczona ,bo kompresor tez kradnie moc na moim 1250cm to odczuwam na pedale gazu i robi sie mułowaty.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 19-07-2016 o 15:44
