Odp: Pedał gazu - przyspieszenia - pinout
Jest na pętlach indukcyjnych. A w czym problem? Jakie masz schematy?
Złączka pedału C648:
Pin1 - PEDAL +5V
Pin2 - ACC PEDAL INPUT
Pin3 - PEDAL GND, te trzy idą do HEC zegary
Pin4 - LEFT FRONT ROCKER PANEL GROUND masa
Pin5 - poprowadzony do PCM komputer silnika
Pin6 - +12V po zapłopnie
