Stary 21-07-2016, 07:42   #1
McElber
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-05-2016
Postów: 20
Domyślnie Kilka błędów z FORscan U0405, P0670, P0380, C1D22, B112B
Przy okazji poprzedniego wątku dotyczącego błędu P2002 i zerwanego przewodu od czujnika ciśnienia różnicowego, w forscanie mam jeszcze kilka mniejszych błędów które nie włączają kontroli check.
===PCM DTC U0405:00-2F===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===PCM DTC P0670:00-2F===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
===PCM DTC P0380:00-2F===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
===BCMii DTC C1D22:49-2F===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Szukałem trochę na forum, ale nie znalazłem konkretnych porad jak te problemy rozwiązać.
U0405 - Czego to może dotyczyć ?
P0670 i P0380 to coś ze świecami więc pierwsze co to chyba wymiana świec, czy raczej z doświadczenia ktoś poradziłby coś innego ?
C1D22 i B112B to będzie coś z kierownicą chyba bo czasem mi nie działają przyciski z prawej strony i tempomat rzadko kiedy się chce włączyć, jak temu zaradzić? Coś na forum czytałem że się lutuje ?
McElber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
