Stary 22-07-2016, 13:46   #11
lucek5
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Napisał lucek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również miałem problem z zamknięciem samochodu okazało się że w drzwiach kierowcy przy zamykaniu od wewnątrz klamka bardzo ciężko chodziła. Pomogło przesmarowanie przez szczeliny wokół klamki (bez demontażu) linki zamka najpierw WD-40 później olejem do mechanizmów precyzyjnych i profilaktycznie bębenki zamków olejem przeznaczonym do smarowania zamków. Później przez około 1-2 minuty ruszałem klamką w maksymalnym zakresie pracy. Wszystko do kupienia w OBI.
Niestety wyżej opisany sposób pomógł na jakieś 2-3 tygodnie po czym samochodu nie dało się już wcale zamknąć ani z pilota ani z kluczyka. Ostatecznie musiałem wymienić zamek w drzwiach kierowcy, koszt nowego oryginalnego zamka to około 750zł razem z wymianą 900zł
lucek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
