Temat: [Fiesta 2001-2008] ściąganie podczas jazdy
Stary 22-07-2016, 18:25   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: ściąganie podczas jazdy
Sprawdż czy nie grzeje się któryś z bebenów z tyłu , jesli sie nie mylę to lewy tylny gdy trzyma szczęka będzie sciagac w lewo a gdy drugi to w prawo,sprawdż '' geometrię'' kół tzn od prawe kolo przód do lewego z tyłu - odległość ,tak samo druga strona - te odleglości powinny być równe.W tym przypadku przednie koła powinny być na wprost.W przodzie tez trzeba sprawdzic czy któryś zacisk nie trzyma tarczy hamulcowej.Według mnie podejrzane tylne prawe koło - jego zawieszenie .
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 22-07-2016 o 20:27 Powód: poprawka
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
