Stary 23-07-2016, 16:51   #32
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Ja mogę, tylko że u mnie nie zadziałało ... moduł mam z drugiej ręki, instalacja kompletna (masa jest we wtyczce) , generalnie "widać" go w konfiguracji - sprawdzałem programem Forscan, ale niestety żadnej reakcji, na niektórych pinach ok 4V, ale bez związku z włączaniem/wyłączaniem świateł.
A z grubsza włączenie modułu to robiłem ELMConfig-iem tak:
1. Przy włączonym przycisku "BCM" w kolumnie (HS-CAN), wybrałem "Procedures"->Read CCD from BCM (komputer samochodu zgłosił jakieś błędy, ale po chwili wszystko wróciło do normy bez żadnych błędów)
2. Wybrałem "Central configuration" i zapisałem na wszelki wypadek konfigurację do pliku "Save CCD to file"
3.Wybrałem stronę 3 "Page 3"
4. Z listy towbar wybrałem "with trailer tow attachement"
5. Wybrałem ponownie "BCM" i "Write CCD to BCM"
Być może coś schrzaniłem więc jeśli tak to proszę o korektę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i życzę większych sukcesów.
Leszek
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
