Ok gdyby ktoś chciał sobie dorobić kabelek przy użyciu np. takiego za 3,99zł (firewire 6pin-6pin 3m). to musi przerobić wtyczkę od kamery na gniazdo firewire. Albo zamienić jedną wtyczkę od firewire na wtyczkę które nazywa się GT17VSN-6DP-HU i kosztuje kilka dolarów.
Nie będę robił dokładnej instrukcji ale zgodnie z pomocą którą otrzymałem z rosyjskiego znanego forum piny są jak na zdjęciu:
Po lewej wtyczka od kamery "od tyłu" po prawej gniazdo w module (oznaczane inaczej niż w standardzie jak na złącze frewire).
