Temat: [C-MAX 2007-2010] Kontrolka Check engine
Stary 25-07-2016, 22:42   #5
apistograma
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Kontrolka Check engine
Sprawdź, czy nie bierze "lewego powietrza" za przepływomierzem. W moim aucie zapaliła się ta kontrolka po wymianie oleju silnikowego i demontażu rury od filtra powietrza do sprężarki. Przypadkiem, podczas sprawdzania czy wszystkie czujniki są podpięte zauważyłem, że mechanik przy zakładaniu rzeczonej rury zerwał gwint na obejmie przy turbinie. Po wymianie obejmy na nową, ledwo dojechałem do warsztatu na komputer kontrolka samoistnie zgasła. W pamięci został jednak zarejestrowany błąd niewłaściwego ciśnienia sprężarki. Od tamtej pory nie mam już problemu z kontrolką "check engine"
apistograma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
