Stary 25-07-2016, 23:45   #104
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Po wymianie baterii w pilocie coś niedomaga, mianowicie pilot zamyka wszystkie drzwi, a nie otwiera prawej strony od pasażera (przód zawsze nie otwiera a czasem i tył), przecież się nagle linki nie pozacinały w środku lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otwieranie i zamykanie z kluczyka - bez problemowe, czy mógł pilot się częściowo rozprogramować? Jutro odłączę akumulator na chwilę i może przeprowadzę programowanie kluczyka, jak uważacie? Miał tak ktoś w Mk4?
Już wiem - przypadkowo przyciski otwierania i wyłączania (jednocześnie wciśnięte przez około 4 sek) uruchomiły otwieranie selektywne i dlatego jedno naciśnięcie otwiera tylko drzwi kierowcy, dwukrotne - pozostałe. Trick opisany na forum (http://forum.fordclubpolska.org/show...77&postcount=1). Jednak sen rozjaśnia umysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 26-07-2016 o 09:34 Powód: samorozwiazanie problemu:)
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
