Stary 26-07-2016, 09:30   #43
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Podobno były dwa typy. Ja akurat miałem automatyczne zalaczanie. Jak auto odpowiednio zwolnilo, to sie zalaczaly. I to było świetne rozwiązanie. Na pulpicie był przycisk do wyłączania ich. Wiec i ty musisz mieć taki przycisk, nie ważne czy same się zaliczają, czy nie. A jak ci nie działają, to moze ktoś założyl zderzak z czujnikami i nie są podpiete.,bo jakby nie dzialaly, to system odciąłby ci wszystkie. I przednie i tylne.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-07-2016 o 09:35
